DVD Genie, версия 4.02...
г. 23:07 ч.
Това е програма, чрез която имате достъп до много от допълнителните настройки на различните софтуерни DVD плеъри, които по принцип не са визуални. Друга полезна функция е за преодоляването на защитата, която не позволява промяна на региона - това, естествено, е полезно ако нямате AOpen Free Region DVD. Новото в тази версия:
  • The WinDVD 3.0 upgrade and trial versions should now work properly.
  • New button on the WinDVD tab to reset the WinDVD skin (in case you tried installing an incompatible skin and got WinDVD freaked out).
  • Experimental support to add 6-Speaker decoding to the Hollywood-Plus. It may work with sound cards that have 6 Analog outputs, but not having such a card means I can't really test it.
  • Made a fix to the PowerDVD run feature. It should now work with PowerDVD v3.0 even on systems where an older version of PowerDVD was previously installed.
DVD Genie, версия 4.02 може да свалите директно оттук.
Споделете тази новина:
Подобни новини
SetCombG.com новини
Още Новини
