Total Copy
г. 22:15 ч.
Total Copy
TotalCopy е подобрен вариант на Copy-функцията в Windows.
Ето някои от възможностите :
- Pause / Resuming : По всяко време вие може да спрете копирането и да продължите по-късно.
- Auto-pause on any error : При възникване на грешка при липса на дисково пространство, разпадане на мрежата или някакви други грешки, копирането автоматично спира и може да бъде стартирано отново след отстраняване на проблема.
- Resuming on Power Failure : Ако компютъра се изключи по време на копиране (при спиране на тока), копирането ще продължи след стартиране на компютъра.
- Speed limit : Намаляване на скоростта на копиране и освобождаване на ресурси за други задания.
- Faster than Windows : Улевичаване на скоростта при копиране (10% локално и 1% в мрежа).
- Small improvements : Екран за моментно състияние.
- Does not modify Windows' own copy-function : Програмата не променя съществуващата Copy-функция на Windows.
Теглете оттук v1.10 92Kb (Freeware)
TotalCopy (Homepage)
Споделете тази новина:
Подобни новини
SetCombG.com новини
Още Новини
