JPEG вирус!
г. 22:43 ч.
Изглежда, че се е появил първият jpeg вирус. В базите данни на някои антивирусни компании той е въведен под името W32.Perrun (дали пък няма да се окаже поредното българско творение?).
Вирусът се разпространява присъединен към jpg-файлове. Не притежава способността да се разпространява самостоятелно и не може да се дезархивира сам, така че не предполага епидемия в глобален мащаб.
Сигнал за евентуално заразяване може да бъде подозрително големия размер на jpg-файла, а така също присъствието на допълнителен файл Extrck.exе. Вирусът не може да се разархивира самостоятелно без наличието на файла C:\WINDOWS\SYSTEM\SHIMGVW.DLL.
Вирусът има слабо място - заразява компютъра само при наличие в системата на файла Extrck.exе, тъй като именно този файл при отваряне на jpg-файла копира себе си и още един файл Reg.mp3, след което стандартния ключ в регистрите:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\jpegfile\shell\open\command
се променя на:
extrk.exe %1
Като цяло вирусът не е опасен при спазване правилата за елементарна безопасност...
Споделете тази новина:
Подобни новини
SetCombG.com новини
Още Новини
