Athlon 1700+ - как да го разпознаем...
г. 08:09 ч.
Във връзка с усиления интерес към този процесор и многобройните запитвания как да разберем какъв точно е той ще напиша обяснение в три реда:
- 1-ви вариант: AX1700DMT3C – Athlon 1700+ с 0.18 микронно ядро Palomino, не подлежи на овърклок...
- 2-ри вариант: AXDA1700DLT3C – Athlon XP 1700+ с 0.13 микронно ядро Thoroughbred-A, клоква се до 1.7-1.9Ghz...
- 3-ти вариант: AXDA1700DUT3C - Athlon XP 1700+ с 0.13 микронно ядро Thoroughbred-B, потенциално се клоква до повече от 2Ghz...
На снимката е показан Thoroughbred-B процесор. Той се отличава от Thoroughbred-A освен по маркировката с пошишено напрежение - 1.6В, срещу 1.5В при А версията и повишена площ на кристала - 84мм2 вместо 80мм2.
Как седят нещата по българските фирми - нямам информация някъде да има вече Thoroughbred-B процесори. За сметка на това откриването на Thoroughbred-А вече не е трудно - цената му е в порядъка $60-$70. Преди да си купите Thoroughbred-А процесор се осведомете дали дъното ви поддържа такъв процесор - има дъна, при които се налагат хардуерни промени (промяна на резистори) за да се осигури поддръжката на Thoroughbred...
По-конкретно в момента можете да се снабдите с Thoroughbred-А 1700+ от Съни Компютри или от СтанТек.
Споделете тази новина:
Подобни новини
SetCombG.com новини
Още Новини
