Intel не одобрява включването на PAT технологията на евтиния i865 PE чипсет...
г. 09:00 ч.
Неодобрението надали учудва някой, оставаше и да не е така...
За незапознатите ще се опитам с две думи да обясня:
Разликите между новите Интелски чипсети - евтиния i865 ($39) и скъпия i875 ($53) са 2:
- i875 поддържа PAT технология.
- i875 поддържа ECC памет.
Поддръжката на ECC памет е екстра, която на практика се използва само при сървъри, а i875 твърдо не е сървърен чипсет.
Тоест, единствената съществена разлика остава поддръжката на PAT технологията при значително по-скъпия чипсет.
Естествено, след като ASUS, ABIT и Albatron успяха да включат поддръжката на технологията на дънни платки с евтиния i865 чипсет, то ще ги последват и всички останали. Което значи, че вече i875 е мъртъв чипсет - няма балама, който ще плати значително по-висока сума за едно и също нещо...
Голяма издънка, по която Intel явно няма какво да измислят. Какво е съобщението на компанията:
- Intel не препоръчва покупка на дъна, базирани на i865PE с активирана поддръжка на PAT; - е,и?
- Intel смята включването на PAT при i865PE като оверклокинг (определени схеми на i865PE работят при 1.5 пъти по-високи параметри от паспортните след включването на PAT); - това е чудесно, важното е, че работят...
- Intel не смята да популяризира оверклока; - хахаха, не е и нужно, той е достатъчно популярен
- Фабричното тестване на i865PE не включва проверка на PAT, затова няма гаранции, че дъното ща работи коректно при включен PAT; - ще го преживеем, аз лично ще се доверя на Asus след като те са решили, че работи достатъчно добре за да го разрешат в дъната си...
Bye, bye i875 :)).
Споделете тази новина:
Подобни новини
SetCombG.com новини
Още Новини
